MORRIS Mini Cooper 1275S Rally - Tamiya 1/24
- SARAVÁ
- Nome: jerome saravas
- Agradeceu: 52 vezes
- Curtiram: 26 vezes
Interior MORRIS Mini Cooper 1275S Rally - Tamiya 1/24
Continuamos com o macro interior.
E vamos la pro passo a passo.
Eu começo retirando todos os botoes originais
Aqui a peça original, menos dois botoes
E com todos retirados. Se voce se pergunta porque eu faço isso depois de pintar e nao antes, eu digo que é uma otima pergunta.
Depois eu furo e.... passo uma demao de tinta pra cobrir minha burrice. E vamos comçar logo com os botoes se nao esse post vai ficar longo.
Eu vou fazer uns pequenhos interruptor, um grande. Umas luzes. Um plug pro radio e um negocio quadrado que achei da hora numa referencia.
Eu uso bolts e screw heads em photoetched. Eu sinto muita falta da brasil... mas aqui achamos essas coisas facil e faz uma diferencia enorme pro hobby.
Nessa foto, a peça furrada, pintada, e o interruptor longo.
Tem o bolt head e um "rod" de aluminio de 0.2 milimetros. Vou cortar no tamanho desejado e pintar de preto a extremidade
Para as pequenas luzes, vou usar uns micro cabeça de parafuso nos quals eu vou passar tinta clear laranja e verde.
Espero que voces tem olhos bons pois é pequenho.
Pros interruptores pequenhos, é o mesmo processo que o grande, mas com uma etapa a mais. Eu bato a extremidade do rod com martelo para afinar la
Ah falta o.... um.... como chamar isso? Um pull ingnition starter? Algo assim. Tinha nas referencias.
Ai eu enfio o rod 0.2mm dentro de um tubo de aluminium 0.3 e colo na extremidade uma fatia de um rod pvc de 0.4 mm. Capich? Melhor ver a foto.
O ultimo negocio e um rectangulo estranho mais ai é facil, é uma peça photoetched.
Tadaaaaa
Meus decail sao bem porcos e tem umas gotas de cola que me fazem chorar. Mas é o interior mais detalhado que consegui até agora.
Tadaaaaa
- SARAVÁ
Re: MORRIS Mini Cooper 1275S Rally - Tamiya 1/24
Oooooh tambem tem tubos que vao atras desse cockpit e que nao vem no kit.
Eu fiz eles enrolendo arrame ao redor de um outro arrame mais largo.
Cortei, pintei e colei no lugar
E aqui ta
Eu tive uma resposta da Tamiya sobre os pneus deformados. Normalmente iriao me mandar novos. Mas esse kit esta descontinuado hà muito tempo. Vou ter que fazer com o que tem.
Mandei o cromo nas rodas. Usei alclad e é engraçado pois eu nao queria um cromo perfeito mas sim, um tipo flat aluminium. Como nas ferrari. Deixa ver se tenho uma foto da minha enzo.
Aeee. So que com experiença, agora consigo pintar tinta gloss mais gloss. Era nao ter medo de carregar a ultima demao. Aqui meu base gloss preto da alclad, que eu nunca tinha conseguido super gloss antes.
Nao! Nao é um erro de foto, e nao é mentira. Essas rodas sao pintadas de preto. Tem uma luz logo encima e a parede branca do lado. Ja parece chromo.
A surface da roda de baixo esta menos lisa. Na de cima eu carreguei bastante a ultima demao. Ta super liso. Super glossy.
E aqui com chromo
Descobri que o cromo da alclad precisa de camadas super finas. É o preto gloss que faz o trabalho.
Entao preto carregado e cromo fino por cima. E sim... da pra conseguir um cromo de verdade com alclad.
E aqui ta
E aqui com chromo
- SARAVÁ
bancos MORRIS Mini Cooper 1275S Rally - Tamiya 1/24
Vamos la com uma etapa que foi dificil. Nessa, eu acho que eu fui longe demais para nada. Meio que foi desnecesario.
Eu quis seguir, de novo, o Garage A4 e fazer o sistema dos bancos que levantam para poder sentar atras.
So que sendo um carro de rally, um dos bancos é diferente e foi impossivel achar referencia. E mesmo assim. Pra que levantar os bancos? quem vai sentar atras? O carro vai ficar no armario e nunca vou levantar o banco. Enfim. trouxe experienca.
Aqui o projeto de banco de rally
E o resultado
Foi um trabalho de colla bem porco...
E o outro lado
Sim, os bancos levantam
E o resultado
E o outro lado
- SARAVÁ
Olà,
Eu fiquei bem quieto ultimamente mas nao inativo.
Avancei na pintura. Mandei o verniz clear acrylico da tamiya. É aquele que me da melhor resultado. Poli com esponja 4000 e depois usei os polish compound coarse, fine, e finish da Tamiya
Polish do verniz com esponja 4000
E o trabalho com os compounds
É realmente um carinho fofo
Tambem trabalhei no volante o volante. Eu tive que fazer os furinhos no plastico. Depois passei um gloss black base da alclad2.
Mascarei o centro com fita e mascara liquida pois ele vai ficar preto gloss.
Depois pintei com chromo da alclad2 no aerografo. Depois de secar, pintei com pincel mesmo as partes pretas mat
Tem um zoom forte na foto e fica bem feio. Mas é isso que tem.
- SARAVÁ
Aiaiaiai. Esta dificil achar tempo pro kit. Fico dando 20 minutos ali e aqui, colo uma peça, pinto um retoquezinho, e consigo um update por mes...
Eu trabalhei nas portas. Meu deus que trabalho. Eu dicidi fazer o sistema dos vidros funcional. Sim... refazer elas inteiro. Digo decidi mas na real eu segui o Garage A4 cegamente... enfim. Deu muita dor e suor, mas deu certo
Os vidros abram e fecham. E adicionei tambem uma lampada na porta do copiloto. Eu vi essa em varias referencias.
- alvarenga
- Curtiram: 81 vezes
Que montagem Saravá
O mini está ficando perfeito.
Acompanhando
Acompanhando
USS TICONDEROGA CV-14 1/350
viewtopic.php?t=10464
USS ARIZONA BB-39 1/200
- SARAVÁ
Obrigado Alvarenga!
Por informaçao, as "maçanetas" das janelas foram feitas a mao.
Agora eu acho uns 10 minutos pra la pra ca para colar umas peças de sistema de freio.
Esse motor esta ainda tudo quebrado.... tem varias peças que terei que remontar quando botar o chassis na carrossa...
- Agradeceu: 56 vezes
- Curtiram: 96 vezes
Eu fico admirado com teu grau de paciência nesse modelo... tá ficando estupendo!!!
- SARAVÁ
Muahahaha! Eu tambem admiro minha paciencia com esse modelo. Começei ele.....deixa eu ver.... Agosto 2023
Olha só até a onde vai essa locura.
Eu fiz o Heater valve control ( vai saber o que faz isso no carro real... ) Fiquei mooooo feliz com o que consegui fazer de Zero!
Ai vi que a peça que fiz está fora da escala. Ta grande demais. Poxa....Refazer? Acho que nao né. Ja sei que a porta do motor vai ficar fechada e nunca sera aberta....
So que nao... nao aguentei.... refiz a peça.... Afinal a peça ta ainda melhor mas..... enfim..... Illustra bem a paciencia.... ou podemos chamar isso de locura.
Aqui a peça que eu quero fazer. A referencia>>>
Aqui a primeira versao. Da hora né!
So que ta completamente fora da escala! Grande demais!
Arrancando e refazendo
Aqui a nova peça. Melhor. E tao pequenha que o modo makro do meu telefone nao aguenta...
E no lugar
Deveria ser menor..... OOOOH É OH TA BOM AGORA!
E no lugar
