O que estou montando? Compressor de ar!!
Roland
Nome: Vinicius Roland
Re: O que estou montando? Compressor de ar!!
Mensagem por Roland »
Olááá, Romilson!!!
Vc tem muito a ver com esta montagem, viu?!
Fique atento!!
Vai chegar um momento em que vou aguardar seus palpites!
Até lá.
Vinicius Roland
Roland escreveu:Olááá, Romilson!!!
Fique atento!!
Até lá.
Vinicius Roland
:aeee: :aeee: :aeee: :aeee: :aeee: :aeee: :aeee:
Roland
Ele ficou todo contente!!!!
andersonpaxeco
Nome: Anderson Pacheco
Mensagem por andersonpaxeco »
Aí sim heim!!!!
Mas esse reservatório aí não é muito pequeno Roland????
Magneto dando palpite aqui....vishhhh......
:roll:
Lessa
Nome: Fabio Lessa
Mensagem por Lessa »
Palpite do Magneto? Pinte de rosa que é satisfação garantida!!
Possunt quia posse videntur.
http://modelismoblog.com
Yamamoto
Nome: Lucas
Mensagem por Yamamoto »
Lessa escreveu:Palpite do Magneto? Pinte de rosa que é satisfação garantida!!
Roland
andersonpaxeco escreveu:Aí sim heim!!!!
Paxeco, este tamanho é ideal para plastimodelista.
É maior do que o verdinho, lembra-se?
Pra quem tem um espaço estreito da certinho.
Roland
Quanto à cor... será vermelho "extintor de incêndio".
Com algum detalhe em preto!! Ainda não pensei direito.
Editado pela última vez por Roland em 28 Jan 2014, 15:48, em um total de 1 vez.
pronto começou a chegar os engraçadinhos :raiva: :raiva: :raiva: :raiva: :raiva: :raiva: :rir_muito: :rir_muito: :rir_muito:
Roland
Hoje foi dia de compras:
Motor - R$.... se eu postar o preço vcs vão duvidar da minha integridade moral!! :tchau:
Garrafa de extintor de incêndio - R$15,00
Registro mini 1/4 - R$9,50
Luva 1/8 ferro - R$1,10
Luva 1/4 ferro - R$1,40
Niple 1/4 ferro - R$1,50
Cotovelo engate rápido 6 mm x rosca 1/4 - R$3,50
Manômetro de conteúdo - R$15,00
Válvula de segurança 135 PSI - R$12,70
Bucha de redução ferro 1/4 x 1/8 - R$1,10
Pressostato Margirius 80~120 PSI - R$40,00
Passo estes preços para quem quiser ter uma noção do custo inicial.
Quanto ao motor, eu os consigo em loja de descarte de material de empresas.
Muitos equipamentos, geladeiras, bebedouros e condicionadores de ar, encontrando-se em péssimo estado visual e físico, são descartados por "N" motivos e por "N" empresas/pessoas, lojas etc.
Eu escolho inicialmente os motores visualmente. Movimentando-o posso ter uma noção do interior, olhando a cor do óleo posso ter uma noção da idade e estado crítico, ou não, do motor.
Inicialmente, estando bom e parecendo bom, levo-o comigo para uma análise mais acurada.
Se fico entusiasmado e, após uma limpeza, caso necessária, faço as ligações elétricas e confiro a partida, ruídos, se cospe óleo etc. Algumas vezes pode haver problema apenas com o "starter", compro um novo, se achar que vale à pena.
Motor enferrujado, nem pego!!
À partir daí, ponho-o a trabalhar, confiro a temperatura, se esquenta demais.
Enquanto isto, estou construindo a estrutura para este motor. Terminada a estrutura, monto o motor em seu berço e ponho no sistema ja montado com todos os itens periféricos. É mais um tempinho em teste conferindo se o motor realmente vale o que investi.
Se vale, ok! Aí, então, eu pago por ele.
É mais ou menos isto, pelo menos em teoria. Às vezes demora pra eu encontrar um motor bom, não é tão fácil como possa parecer.
Magneto.
O que vc prefere:
Uma estrutura e um reservatório vertical, usando o extintor de incêndio.... Ou
Uma estrutura mais baixa utilizando um reservatório R22
:pensando:
