Enterprise Command Bridge - AMT - 1/32
- LRFOGA
- Nome: Luiz Renato Fogagnolo
Re: Enterprise Command Bridge - AMT - 1/32
As peças devidamente cortadas e teste de montagem
peças estruturais que vão servir de suporte das fitas de led que iluminarão os painéis de controle, dentro da estrutura de acabamento
uma das razões de projetar e montar esse acabamento por fora do kit é exatamente para esconder toda a fiação, as fitas de led, as placas de circuito impresso eletrônico, o sistema de som, que são necessários mas que ficariam expostos prejudicando a estética da apresentação
aqui eu puxei o teto para fora da porta de acesso à ponte de comando porque vou instalar um led SMD ou um led de 3 milímetros na entrada, pois tem uma iluminação assim na porta de acesso, e deve ser na cor laranja ou amarelo quente
aqui um erro meu na hora de desenhar a peça, acho que eu medi errado e vou ter de reproduzir essa peça novamente, mas é tranquilo já medi as diferenças
- ALEXANDRE REZENDE
Projeto muito bacana!
De olho...
[]s
De olho...
[]s
Alexandre Rezende
Compartilhe o Conhecimento!
Mais Montagens? Veja aqui:
Bell UH-1B - Monogram - 1/48
- LRFOGA
Obrigado por aparecer por aquiALEXANDRE REZENDE escreveu:Projeto muito bacana!
De olho...
[]s
- LRFOGA
Atualização de 18/12/2017: montagem estrutural por trás da ponte de comando
usei madeira mdf porque essas fitas de led esquentam um pouco então é melhor usar um material mais resistente do que o plástico
observem que o corte a laser permite montar peças com encaixes precisos
montagem estrutural concluída
essa estrutura servirá para acomodar duas faixas de fitas de led, que iluminarão os consoles da ponte de comando
essas fitas vão passar por trás e para não caírem ficarão acomodadas nessa "bancada" atrás
se você sempre desejou saber o que tinha por trás da ponte de comando do capitão Kirk agora você já sabe
- Vrykolakas
Sempre achei este kit meia boca, mas vc o está transformando em uma peça de arte
- LRFOGA
É um kit velho, e como foi produzido há décadas atrás o detalhamento é simples, tem algumas falhas, e o maior problema é a falta de acabamento externo. Quando pensei em iluminar já vislumbrei o problema da fiação aparecendo em volta do kit, então surgiu a idéia de fechar ele. Na verdade, eu comecei a montá-lo há anos atrás e depois deixei na caixa, mas hoje eu mudaria ainda mais o kit, eu removeria todas as telas dos consoles para iluminá-las, por exemplo, mas não dá para fazer isso agora nesse estágio de montagem, já que eu precisaria dos adesivos que já estão colados definitivamente. Uma pena, cheguei até a pensar em comprar outro kit desse e começar tudo de novo, mas se com esse eu já estou demorando tanto para concluir a montagem, pra quê dificultar ainda mais as coisas? De qualquer forma, essa iluminação e som que estou adicionando mudou a apresentação dele. Vamos ver se vai dar certoVrykolakas escreveu:Sempre achei este kit meia boca, mas vc o está transformando em uma peça de arte
Muito obrigado pelos elogios Vrykolakas
- LRFOGA
Atualização de 15/01/2018, chegada das peças novas da estrutura de acabamento
como eu disse anteriormente algumas peças não foram corretamente medidas e da primeira vez não saíram como o esperado, então entre as festas de fim de ano eu fiz novas medições a partir das peças que não deram certo, e hoje fui buscá-las na oficina de corte a laser
agora o acabamento ficou mais ajustado
aproveitei e fiz uma base seguindo as mesmas medições, assim não preciso montar o kit em uma base retangular, fica até mais dinâmico montar o kit desse jeito, já que a base vai contornando as angulações do piso da main bridge
e aqui um dryfit para ver que agora as peças estão ajustadas
- GNegrini
- Registrado em: 22 Set 2016, 22:02
- Nome: Guilherme
Genial a ideia dessa estrutura externa, o acabamento vai ficar lindo
Não esqueça de passar o selador para madeira no MDF e se possível verniz incolor antes da pintura para aumentar a vida útil do MDF.
- Agradeceu: 47 vezes
- Curtiram: 94 vezes
Será que tem os personagens (bonequinhos) pra colocar na ponte???
