[PROJETO] CNC Laser de 3 eixos para bancada
- Galttar
- Nome: Artur Barbosa
- Agradeceu: 21 vezes
- Curtiram: 17 vezes
Re: [PROJETO] CNC Laser de 3 eixos para bancada
Legal!
Em Andamento:
F-14A - Hasegawa 1/48
Libyan MiG-23MF Flogger-B - Trumpeter 1/48
Finalizados:
HV-22A Osprey - ESCI - 1/72
UH-1C Huey Hog - Revell 1/48
Lista de Kits: ScaleMates
Finalizados:
- Danieltandrade
- Registrado em: 17 Nov 2013, 21:19
- Nome: Daniel Torres de Andrade
Que legal Willian, achei muito interessante o jeito que está construindo, estou na expectativa de ver está máquina pronta.Dolence escreveu:A precisão vai ser boa, não tanto como se fosse com fuso de esfera recirculante como no nosso router CNC, mas ainda assim bem grande. Creio que fique na cada dos décimos, no máximo centésimos de mm. Não estou usando correias nem cremalheira, como na maioria das projetos de hobbystas. Fiz toda a estrutura com guias de aço retificadas e rolamentos lineares e vou utilizar micropassos de 1/16 no controle dos motores de passo. Ao final do projeto pretendo trocar as partes de MDF por PEAD ou alumínio.Danieltandrade escreveu:
Muito legal seu projeto Willian, fiquei curioso com umas coisas, qual precisão que ficará este CNC?
E quanto ao controle, o que você vai usar para controlar o CNC?
Para controlar pode ser usado um PC + LinuxCNC ou um microcontrolador que recebe e interpreta arquivos G-CODE pela porta serial. Como a idéia é ter a máquina ao lado da bancada, a segunda proposta provavelmente será a escolhida. Eu gero meus arquivos através do Vectric Cut2D, então já desenvolvi um post processor para que ele gere o codigo com as seguintes alterações: após o ajuste do foco o eixo Z permanece fixo até o final do processo, a velocidade dos eixos X e Y são sempre constantes, comandos para ligar e desligar o laser e o cooler enquanto movimenta de um ponto para outro. Assim fica bem fácil. É só desenhar jogar os vetores no Cut2D, criar o percurso e exportar o codigo.
- Dolence
Amanhã chegam os motores de passo Estou na expectativa! Pra testar, enquanto não chega a optica vou fazer um "plotter".
- Galttar
Já achou um conjunto óptico para a solução? Já tem uma estimativa de investimento do projeto?
Pense em replicar o projeto, pois é muito interessante!
Em Andamento:
Finalizados:
Finalizados:
- Thiago
- Nome: Thiago Vergani
- Contato:
É só eu ficar fora um pouco que já tem até CNC... hehehehehe... esta de parabéns...
Thiago Vergani
- thiago_tomcather
- mpansan
- Acabei de Chegar
- Registrado em: 18 Abr 2015, 16:24
- Nome: Milton Pansan
Ola sou novo no forum e vendo este tópico fiquei interessado, estou montando uma CNC com uma tupia e gostaria de utiliza-la com um laser também eu gostaria de saber qual e a potencia do laser que você esta utilizando.
Obrigado
Obrigado
