Obrigado pelas informações...eu assisto muitos videos e sempre vejo o pessoal usando a cola da tamiya da tampa verde e parece ser tão fácil (e deveria ser) mas comigo ñ funciona,irei fazer mais uns testes esperar o tempo que vc informou p ver o que acontece,mas estou confiante na que comprei (tampa branca) que é mais espessa e parece que dá tempo de vc corrigir alguma falha de encaixe.Sempre usei super bonder,mas p o plastimodelismo ela ñ é bem vista,sem contar com aquela mancha branca que ela deixa no kit.Chicabum escreveu:Olá Grifhter!
A cola extra thin da Tamiya é muito boa, mas precisa encostar as peças e passar. As peças não podem ter frestas, têm que estar encaixadas e estabilizadas, não pode ficar movimentando. Em 30 segundos já começa a mostrar aderência. Ela penetra nas brechas e cola muito bem, não sei o que aconteceu com você. Essa cola branca é mais espessa e pode ser usada mesmo em peças não tão bem encaixadas.
Eu costumo usar uma cola similar a essa de tampa branca, a Contcta da Revell. Gosto bastante dela, mas você não precisa comprar mais uma, teste com essa de tampa branca e veja o resultado.
qual cola comprar?
- Registrado em: 02 Nov 2014, 19:28
- Nome: sidney melo
Re: qual cola comprar?
- Nome: sidney melo
Olá, a seu pedido fiz por mais uma vez o teste com a cola,dessa vez useiChicabum escreveu:Olá Grifhter!
partes de uma figura e dessa vez ate que deu certo,digo até porque ela ñ colou exatamente ,
sabe quando se usa cola de silicone e quando vc tenta puxar ela aparece uma goma como chiclete ? Pois é foi isso que aconteceu. Deixei mais um tempo e tentei puxar novamente e continuou do mesmo jeito,só que ñ fundio ao plástico como dizem.Vou fazer outros testes.
- Agradeceu: 46 vezes
- Curtiram: 134 vezes
grifhter escreveu:Olá, a seu pedido fiz por mais uma vez o teste com a cola,dessa vez useiChicabum escreveu:Olá Grifhter!
Já é um começo!!!
![Thumbup :thumbup:](./images/smilies/icon_thumbup.gif)
Eu vi alguns vídeos em que o pessoal passa a cola e parece que é instantânea. Isso não é bem assim. Tem que passar e segurar um tempo mesmo. Quando o encaixe da peça está perfeito, aí vai rapidinho. Se ficar igual ao que você relatou, una as peças e passe mais um pouco de cola e mantenha unido por mais tempo. No próximo teste, agite um pouco a cola, aplique e dê um tempo maior. Se o encaixe da peça estiver bacana, ela vai funcionar.
A outra cola que comprou é mais padronizada com as outras marcas, mas vai ter que segurar por um tempo do mesmo jeito. Não tem segredo algum!
Continue insistindo e mande suas dúvidas para que nós possamos te ajudar!
Abraço!!!
- Nome: sidney melo
Valeu mesmo,e vou seguir seu conselho fazendo mais uns testes.Chicabum escreveu:grifhter escreveu:Olá, a seu pedido fiz por mais uma vez o teste com a cola,dessa vez useiChicabum escreveu:Olá Grifhter!
Já é um começo!!!![]()
Abraço!!!
- Nome: sidney melo
É...realmente ñ sei o que estava fazendo de errado ou se era o tipo de plástico que eu estava tentando colar,pois hoje ao pegar a peça que eu havia passado a cola ontem ela está bem fixa.Chicabum escreveu:grifhter escreveu:Olá, a seu pedido fiz por mais uma vez o teste com a cola,dessa vez useiChicabum escreveu:Olá Grifhter!
Abraço!!!
- Curtiram: 33 vezes
Só para esclarecer, a Tamiya tem dois tipos de colas "extra thin": uma é a "comum" (por assim dizer), que tem a tampa verde e apareceu nas mensagens anteriores e a "quick setting", que tem a tampa verde também mas num tom mais claro, que podemos traduzir como uma cola mais "rápida", mas igualmente fina.
A imagem da "quick setting":
![Imagem](http://www.modelbouwenzo.nl/WebRoot/StoreNL3/Shops/80239986/5859/0378/72AB/0B0B/2FB9/C0A8/2BB8/1677/tamiya-81782b.jpg)
E a imagem da Extra Thin "normal":
![Imagem](https://cdn.shopify.com/s/files/1/1120/3680/products/TAMIYA_EXTRA_THIN_CEMENT_40ML_large.jpg?v=1488299956)
- Nome: sidney melo
Ótima informação ,a minha no caso é a da tampa mais verdeNightRider escreveu:Só para esclarecer, a Tamiya tem dois tipos de colas "extra thin": uma é a "comum" (por assim dizer), que tem a tampa verde e apareceu nas mensagens anteriores e a "quick setting", que tem a tampa verde também mas num tom mais claro, que podemos traduzir como uma cola mais "rápida", mas igualmente fina.
essa é igualmente boa à extrathin da tamiya, mas custa menos e é mais fácil de encontrar... só o pincelzinho é um pouco maior, mas nada que atrapalhe
![Imagem](https://http2.mlstatic.com/mr-cement-s-cola-extra-fina-plastimodelismo-no-tamiya-D_NQ_NP_210015-MLB25120991710_102016-F.jpg)
eu uso e recomendo!
eu uso e recomendo!
- VictorSalomão
- Acabei de Chegar
- Registrado em: 29 Jul 2020, 12:44
Alguém conhece a marca revestsul? Vi um anuncio no ML que disse colar a fusão. Alguém já viu?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... estsul-_JM
- Kakadu
- Nome: Flávio Pedroza
- Agradeceu: 75 vezes
- Curtiram: 40 vezes
Nunca usei, mas essas colas fusoras não tem mistério, especial para poliestireno, não são nenhum formula secreta. Provavelmente irá funcionar tão bem quanto a da tamiya.
Alternativamente vc também pode usar, thinner, acetona, etc..
Eu uso isso aqui:
https://www.telhanorte.com.br/solucao-p ... N0QAvD_BwE
Eu uso isso aqui:
