qual cola comprar?
Tiago Guilger
Nome: Tiago Guilger
qual cola comprar?
Mensagem por Tiago Guilger »
Fala pessoal!
depois de dois anos de hobby e 16 kits montados, minha (única até agora) cola contacta revell ta no fim da carreira... apesar de ainda ter bastante cola na bisnaga, ela parece que ta começando secar antes da hora... sinais de envelhecimento eu acho... :roll:
aí veio a dúvida: qual (ou quais) comprar?
essa que eu vinha usando é boa, único senão é os "cabelinhos" que ela faz, por ser pastosa... mas, é barata e funciona muito bem.
pensei na cola da revell que tem aquele bico de agulha, e também na tamiya extra thin...
a que eu sempre usei é essa:
e as opções são essas:
qual me recomendam? pode ser qualquer outra além dessas :thumbup:
Editado pela última vez por Tiago Guilger em 25 Mai 2017, 13:55, em um total de 1 vez.
xandão
Registrado em: 07 Mar 2014, 09:05
Nome: Alexandre Rodrigues
Re: qual cola comprar?
Mensagem por xandão »
Uso Tamiya extra thin se peça não tiver tinta, com tinta tek bond
Tiago Reis
Nome: Tiago Reis
Curtiram: 14 vezes
Mensagem por Tiago Reis »
Xará, dá uma olhada nesse link aqui:
https://tomplasti.com.br/2016/02/05/uni ... modelismo/
Aí explica um pouco a diferença entre as aplicações de alguns tipos de cola :thumbup:
Raphael Vital
Nome: Raphael Vital Mello
Mensagem por Raphael Vital »
Tiago,
Uma ótima e barata solução para plásticos de kit sem tinta é o Jet líquido:
(link apenas para conhecimento da embalagem do produto)
http://www.netsuprimentos.com.br/acrili ... n=Captacao
mas pelo preço desse anúncio aí em cima, já dá pra notar que é bem em conta. Rende pra caramba. Tem um cheirinho meio desagradável mas não espalha pela casa. A vantagem do Jet é que ele "funde" o plástico, ao contrário dos "bonder's" que apenas os "unem". Em alguns casos, bem aplicado, você só solta a peça cortando.
Desde que comecei, uso Jet. Para unir depois de pintado, você pode dar uma lixadinha na área a ser colada e/ou usar "tek-bonder" mesmo. Afinal, é só uma gotinha.
Espero ter ajudado.
Abração
Raphael
felipecadena
Nome: Felipe Cadena
Mensagem por felipecadena »
Tiago com o Rafael eu uso as Jet a durabilidade e incrível seu trabalho e muito bom, realmente o cheiro e ruim mais vc se acostuma rápido, fora isso vc vai ter uma cola no nível tamiya pela metade do preço com mais do dobro da quantidade. Apesar do Jet não ter aplicador eu uso um pincel de cerdas animal com cabo de madeira, dica não use pincel com materiais plásticos pois vai derreter e vc vá ver a lambança.... Experiência própria....
Ruffuswood
Nome: Vinicius Marques
Mensagem por Ruffuswood »
Cara, eu uso Tamiya Extra Thin e Mr Cement e não tenho do que reclamar. A Mr.Cement e Mr. Cement S se você comprar na HTC ou na Mais Modelismo sai em média 30 reais cada, em outros lugares geralmente é uns 40/50 como a Tamiya. A contacta com bico aplicador é bem prática também.
A Jet é uma ótima opção e tem o plus de se comprar com o pó você pode misturar e usar para moldar algumas coisas pequenas, tapar buracos, etc.
LRFOGA
Nome: Luiz Renato Fogagnolo
Mensagem por LRFOGA »
O que eu vou falar provavelmente vai gerar polêmica mas de algum tempo pra cá aposentei essas colas e só uso cianocrilato. Não sei onde li que cianocrilato depois de uns tempos solta tudo, mas afirmo que isso não é verdade, pois já tem anos que tenho montado kits com essa cola, de várias marcas inclusive, e nunca soltou. Ao contrário das colas de plastimodelismo que vez ou outra soltam peças, até bombas caem dos meus antigos aviões com a maior facilidade (ainda bem que não explodem :lol: )
Para mim, as colas de plastimodelismo, se não tomar cuidado na aplicação, derretem o plástico e para secar demoram horas, e ainda assim, exigem o auxílio de fita adesiva, sargentos de fixação, etc. Já as colas de cianocrilato secam quase que instantaneamente. Já descolei peças que foram coladas com cola de plastimodelismo e até quebrou a peça e a cola não saiu, pois ela derrete o plástico e se funde com ele, tornando difícil uma reforma do kit (estive reformando um kit recentemente e vi exatamente como isso ocorreu). Ainda não descolei uma peça colada com cianocrilato, mas não acredito que ocorra o mesmo problema que tive nessa reforma.
Mesmo assim, tenho alguns tubos de cola de plastimodelismo que uso nos canopys, pois ela não deixa aquele vapor esbranquiçado dentro do cockpit (Modelmaster liquid ciment e Testors bisnagas azul e vermelha - esta a melhor). E para quem não sabe, a cera futura elimina essas manchas esbranquiçadas da cianocrilato, pelo menos na parte externa (já que dentro do cockpit fechado isso não seria possível), razão pela qual ainda uso essas colas de plastimodelismo para algumas partes apenas :thumbup:
Agradeceu: 33 vezes
Eu já usei essa cola em tubo no começo, mas depois que usei a Tamiya extra Thin não quero outra vida! Jet eu já usei mas o cheiro é extremamente forte!
Johnnn
Nome: Jonatas Endo Capuchim
Mensagem por Johnnn »
Eu comecei com uma cola a humbrol de tubo. Depois adquiri uma tamiya extra thin, hoje utilizo ela para tudo, extremamente versátil, cola muito bem.
Dependendo da peça você pode montar no lugar, posicionar bem e depois aplicar ela nas emendas, cola perfeitamente bem.
Jet nunca usei e da.contacto também não. Pretendo futuramente comprar a Cement normal da tamiya para grandes áreas.
GNegrini
Registrado em: 22 Set 2016, 22:02
Nome: Guilherme
Mensagem por GNegrini »
Já usei a contacta e realmente, os fiozinhos que ela deixa são chatos. A de precisão da revell é bem legal, deixa pouco fio, mas tem que cuidar pra não entupir o aplicador com cola seca.
A Tamiya Extra-Thin é maravilhosa. Vidro robusto e pesado, ajuda a evitar trapalhadas na bancada. O diferencial dela é ser bem fluida, podendo ser aplicada no local de contato das peças em dry fit. Justamente por isso tem que cuidar, ela é fina, entra por capilaridade em qualquer buraco e espalha fácil, então tem que pegar o jeito pra não deixar vazar pra alguma peça indesejada.
Espero ter ajudado, são todas colas boas, vai mais do jeito do modelista :thumbup:
Voltar para “Dúvidas”
