tintas prontas p usar no aerografo
grifhter
Registrado em: 02 Nov 2014, 19:28
Nome: sidney melo
Mensagem por grifhter »
Boa tarde novamente pessoal,hoje tô inspirado em fazer perguntas um tanto quanto malucas( ou n).
A dúvida dessa vez é; é possivel preparar as tintas (diluir) e acondicioná-las em reservátórios iguais ou parecidos com os originais que elas vem p uso posterior ?
Deixa eu tentar ser mais claro, tenho tintas de várias marcas aqui,ammo mig,ak,vallejo,humbrol e acrilex e até mesmo umas esmalte sintético que comprei a um bom tempo de um camarada no mercado livre.
Se ñ me engano ,dessas que eu citei a única que já vem em pronto p usar no aerografo e algumas que tenho da linha vallejo model air,as outras acho que tenho que diluir se quiser usar no aerografo.
Gostaria de saber então se é possivel eu diluir essas outras tintas e já deixa-las preparadas p o aerofrafo.
Elas correm o risco de acontecer algo de errado,ou vai ser sempre assim;se tiver própria p aerografo usa,se n~tem que diluir toda vez que for colocar no aerografo.?
Agradeceu: 315 vezes
Curtiram: 132 vezes
Re: tintas prontas p usar no aerografo
eu faço isso com as mr color da gunze e nunca tive problema, o único inconveniente é que o thinner evapora um pouco se demorar muito da diluição para o uso, sendo necessário adicionar mais um pouco para dar o ponto.
ps.: uso frascos conta gotas de remedio que encontra para comprar em casa de produtos químicos.
ps2.: é bom por uma esfera de ano inox dentro para facilitar a diluição.
acrilex e revell eu prefiro nao diluir, porque a consistencia pastosa delas faz com que os pigmentos nao se solidifiquem no fundo, é uma das coisas que as acrilicas sao melhores que as outras, nao tem separacao dos componentes, nao precisa mexer.
as outras tintas se diuir faciita que os pigmentos se solidifiquem no fundo, muitas vezes estraga a tinta.
nao vejo necessidade de fazer isso poque todas as tintas eu diluo no olho, nem sei a proporcao exata, coloco umas gotas de diluente no aerograco e com um pincel, pipeta, colher da tamiya vou colocando tinta. basta ter frascos pissete com os diluentes sempre a mao. porque alem disso depois de pintar vc vai precisar do diluente pra limpar imediatamente o aerografo
Curtiram: 93 vezes
marcio bernardi escreveu:eu faço isso com as mr color da gunze e nunca tive problema, o único inconveniente é que o thinner evapora um pouco se demorar muito da diluição para o uso, sendo necessário adicionar mais um pouco para dar o ponto.
Exatamente isso.
Eu deixo primer pronto em frascos de 100ml, mas sempre preciso adicionar algumas gotas de thinner no aerógrafo. Usando o diluente próprio para tinta não tem problema em deixar pronto.
Se for fazer isso com acrílica pura, não utilize água da torneira. Use Vidrex, por exemplo, ou então água destilada (água de radiador).
Agradeceu: 33 vezes
olha, até onde eu sei não se deve diluir tintas e guardá-las, pois estraga com o tempo, principalmente se você for utilizar um thinner diferente, tipo alcool isopropilico, vidrex, future, cuspe, etc.
Agora se você vai dulir a tinta com o proprio diluente, talvez não tenha problema, mas é só uma coisa que já tinham me dito!
Curtiram: 132 vezes
Sekiji escreveu:olha, até onde eu sei não se deve diluir tintas e guardá-las, pois estraga com o tempo, principalmente se você for utilizar um thinner diferente, tipo alcool isopropilico, vidrex, future, cuspe, etc.
misturo mr color com anjo eco 2900 a uns 2 anos e nunca tive problema :thumbup:
mr color é laca nitrocelulose :-)
anjo 2900 é thinner para laca nitrocelulose
:mrgreen:
entao ta diluindo com o diluente proprio
Curtiram: 132 vezes
anghinoni escreveu:
:mrgreen:
:pensando:
grifhter
Nome: sidney melo
Obrigado pela dica,a propósito, tenho comprado as esferas e colocado dentro de cada frasco de tinta que tenho.
É ,nesse caso n sei se é viável diluir todas as tintas até porque tenho um monte e praticamente nunca usei nenhuma
grifhter
Nome: sidney melo
anghinoni escreveu:acrilex e revell eu prefiro nao diluir, porque a consistencia pastosa delas faz com que os pigmentos nao se solidifiquem no fundo, é uma das coisas que as acrilicas sao melhores que as outras, nao tem separacao dos componentes, nao precisa mexer.
Obrigado mais uma vez pelas informações
Voltar para “Dúvidas”
