Intemperismo com tintas óleo (weathering)
Intemperismo com tintas óleo (weathering):
Esse é mais um tutorial básico de como eu faço os efeitos de intemperismo em meus modelos, lembrando que essa técnica não é uma criação minha apenas vou tentar mostrar como eu faço.
1. O modelo tem que estar pintado, como os decais no lugar e pelo menos uma mão de verniz protegendo tudo, pois usa-se solvente nessa técnica e não queremos que ele reaja com a pintura do modelo. Dica: Eu uso a cera Brilho Fácil no lugar do verniz sem problema nenhum;
2. Aconselho a fazerem os efeitos de descascado e riscados antes de iniciar o Intemperismo, com o verniz bem seco você pode começar. As cores que normalmente uso são o Branco Titânio, Amarelo Cádmo, Amarelo Ocre, Azul, Terra de Siena Queimada, Sombra Queimada e Preto e o solvente Terebentina. Dica: Quem tiver problema com cheiro, como eu, pode usar o Ecosolv a Acrilex que muito mais tranqüilo;
3. Com um pincel fino, vá fazendo pequenos pontos alternando as cores, fassa um lado de cada vez. Com um pincel maior, molhe no solvente e passe no modelo de cima para baixo, o solvente diluirá a tinta e criará o efeito. Dica: Na primeira passa do pincel com solvente, não deixe o pincel encharcado, molhe no solvente e bata o pincel num papel toalha para retirar o excesso com isso você não vai correr o risco de retirar toda a tinta de uma vez nem deixar escorrer para lugares indesejados;
4. Se o intemperismo ficar muito carregado é só passar o pincel com solvente para diminuí-lo;
5. Deixe secar por pelo menos 24 horas.
Espero que ajude a vocês.
Abraços,
Bruno
kleverton
Nome: Kleverton Moises
Re: Intemperismo com tintas óleo (weathering)
Mensagem por kleverton »
Bruno.
Perfeito!!
Era realmente o que necessitava aprender para aplicar nos meus subs. :clap: :clap:
Valeu a dica.
FEB - E a cobra fumou!
fleite
Nome: Fernando Leite
Mensagem por fleite »
Valeu Bruno! Fantástico!
Seu talento é incentivador!
Fernando Leite
Na Bancada: Clique na Imagem
Nada
Kyosanin
Nome: Tanderson Morales
Curtiram: 12 vezes
Mensagem por Kyosanin »
Valeu mano Vila!
Estava curioso pra aprender essa depois que vi na sua montagem. Obrigado mesmo. Vai dar um UP no meu próximo blindado!
Erick_Fernandes
Nome: Erick Rosa Fernandes
Cacildis!!!!
Super simples e dá um resultado muito bonito!!!
Valeu por compartilhar!
Se beber, não digite!
Paulão - Tchwrma
Nome: Paulo Ricardo Pereira
Até que enfim alguem mostrou no passo a passo a técnica do "Fadding". Valeu! Só um detalhe muito importante: Não aplique a tinta óleo diretamente no kit. ponha um pouquinho de tinta numa base ou potinho e pingue algumas gotas de secante de cobalto, senão o Óleo não seca nunca. Aí aplique com um palito. como diluente dá pra usar Terebentina, Ecosolv ou Varsol. Jamais use Isa-Raz.
abraços,
Paulão.
Curtiram: 33 vezes
Grande BVila ! Uma explicação simples, clara e prática. Pode ter certeza que vai ser útil para muitos, ainda complementada pelo Paulão. Parabéns !
Obrigado a todos pelos elogios e espero realmente que essa técnica ajude vocês!!
Paulão - Tchwrma escreveu:Até que enfim alguem mostrou no passo a passo a técnica do "Fadding". Valeu! Só um detalhe muito importante: Não aplique a tinta óleo diretamente no kit. ponha um pouquinho de tinta numa base ou potinho e pingue algumas gotas de secante de cobalto, senão o Óleo não seca nunca. Aí aplique com um palito. como diluente dá pra usar Terebentina, Ecosolv ou Varsol. Jamais use Isa-Raz.
Um agradecimento especial ao Paulão por suas dicas valiosas!! :clap: :clap:
Pergunta:
O nome correto é "Fadding"?
Sensacional !!! Obrigado por compartilhar !!
Vai me ser útil quando eu retomar os 'navais'... :)
Andre
Voltar para “Pintura”
