Tutorial: Fixação de Giz Pastel
Foks
Nome: Alvaro
Re: RE: Re: Tutorial: Fixação de Giz Pastel
Mensagem por Foks »
anghinoni escreveu:ja vou fazer pipoca porque eu tambem fiquei a tarde pensando qual o papel do ecosolv nessa bruxaria
Testa aí...
O Ecosolv seca e não muda o efeito do giz pastel em nada, porém, não adere bem. Sai no dedo.
Fazendo a mistura, funciona!
Acabei de fazer uma pequena base para um kit e repeti o procedimento. Funcionou do mesmo jeito.
Posta os seus resultados e, quem sabe, não aparece outra forma, outro produto?
Enviado de meu SM-T510 usando o Tapatalk
Foks
Nome: Alvaro
Mensagem por Foks »
marcio bernardi escreveu:me desculpa mas esta muito estranho isso ai, o ecosolv na verdade não esta servindo para nada, não sei dizer o que é mas ele que não é.
li ali e não diz se tentou diluir a cola ou verniz em agua para aplicar? só diz que tentou puro sem diluição.
outra coisa, esta historia de que fixador não funciona não procede, marcas renomados de produtos artísticos não colocariam um produto no mercado que não funcionasse, provavelmente é aplicação errada.
Marcio,
Você tentou antes de falar que está estranho?
Passe Ecosolv no pó de giz pastel. Ele seca, o giz pastel está lá, mas, sai no dedo.
Cola ou verniz diluídos em água, aplicado diretamente no pastel, limpa o efeito. Achei que todos soubessem, por isso, não escrevi nada sobre.
Além disso, "cola + água" vai deixar um belo efeito quando secar, nem precisaria testar.
Sobre produtos de marcas renomadas, não sei qual a ciência de foguete que me impediu de usá-los de forma correta.
O rótulo do fixador da própria marca de giz pastel que uso, possui um longo texto sobre o complexo procedimento de aplicação: "aplique camadas cruzadas à 30cm de distância."
Ele reage e mancha o verniz fosco que uso.
Além disso, não preserva muito o efeito.
Comprei o fixador da Ammo.
Creio que o Sr. Mig não esconda o uso correto de seus produtos, pois, em seus vídeos, ele aplica o pigmento e passa fixador com pincel.
Complexo, não?
Vou dar o benefício da dúvida de que os pigmentos da marca possam ter algo em sua composição que o tornem diferentes dos pastéis tradicionais, pois, não funcionou.
Como eu disse no final, testem e complementem com seus resultados.
Quem sabe não chegamos em algo mais concreto juntos?
Abraço! Imagem
Agradeceu: 313 vezes
Curtiram: 131 vezes
desculpe se pareceu duvidar da sua palavra, não era esta a intensão, apenas questionar a função do ecosolv.
se você passou o ecosolv e não aderiu não vejo onde se encaixa.
quanto ao fixador não tem duvida, é apenas uma reação cono acontece com inúmeros produtos que usamos, vide future X microsol, resta descobrir a combinação correta.
Foks
Nome: Alvaro
Mensagem por Foks »
marcio bernardi escreveu:desculpe se pareceu duvidar da sua palavra, não era esta a intensão, apenas questionar a função do ecosolv.
Não achei que duvidou, não.
Parece estranha a combinação, mas, está funcionando.
Por isso estou falando para fazer o teste.
Faz com Ecosolv puro e depois, como falei.
A questão é que o Ecosolv não altera as características do giz pastel.
Se quiser acelerar, use um secador de cabelos.
Entretanto, ele não cola o pó do giz pastel.
Cola diluída, limpa o pó e quando seca, fica uma camada brilhante no local.
Os dois juntos, mesmo não misturando, por algum motivo, funciona.
O Ecosolv mantem suas características, porém, ganha poder adesivo.
Sobre os fixadores...
Testei apenas dois, o da Ammo e o da marca de giz pastel.
Ambos reagiram com o verniz e não mantiveram o aspecto do giz pastel.
O da Talens, tão falado, não se encontra em canto algum e eu suspeito que o responsável pelo sumiço seja o precinho camarada
Faz o teste!
Tem que olhar no microscópio pra ver se não se mistura mesmo. Eu acho que algum componente do ecosolv se mistura com a cola que faz quebrar o brilho dela.
Foks
Nome: Alvaro
Mensagem por Foks »
anghinoni escreveu:Tem que olhar no microscópio pra ver se não se mistura mesmo. Eu acho que algum componente do ecosolv se mistura com a cola que faz quebrar o brilho dela.
Aí, só em laboratório! Imagem
Mas, a água limparia o pastel...Imagem
Testou?
Re: RE: Re: RE: Re: Tutorial: Fixação de Giz Pastel
Foks escreveu:
Testou?
Que nada eu tenho um daqueles eletrônicos que liga no computador. Com ele que eu vejo se o diluente diluiu, dissolveu ou talhou a tinta. Dá pra ver porque o líquido fica se movimentando e reagindo
Foks
Nome: Alvaro
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Tutorial: Fixação de Giz Pastel
Mensagem por Foks »
anghinoni escreveu:
Foks escreveu:
Testou?
Poxa, achei que você responderia já com a resposta do mistério!Imagem
GT 00 - Viva a Liberdade - Montagem: MiG-29 "The Swifts" - 1:144 - Revell GT 02 - F4 Phantom - Montagem: F-4E Phantom II - Academy - 1/144 GT 02 - F4 Phantom - Montagem: F-4E Phantom II - Academy - 1/144 GT XX - Inacabados & Restauração - Montagem: U.S. Navy LST Landing Craft - Testors - 1:613 GT XX - Inacabados & Restauração - Montagem: Resgate no Paredão Noroeste - 1/35 GT XX - Inacabados & Restauração - Montagem: Porta aviões - Revell - 1/700 GT 05 - Modelos Famosos - Montagem: F117 A Stealth Fighter - Revell - 1/144 GT 06 - Militaria "Buzão" - Montagem: Monty's Caravan - Revell - 1:76 GT 07 - Amigo Secreto - Montagem: Panzer II Ausf B - Dragon 1/144 (2014) GT 07 - Amigo Secreto - Montagem: Panzer III Ausf. E - Dragon 1/144 (2014) GT 08 - Trucks Militares - Montagem: Pak 40 75mm Anti-tank Gun & Truck - Airfix - 1/76 GT 10 - Figuras - Montagem: North American Black Bear & Cubs - Atlantis - 1/12 GT 10 - Figuras - Montagem: Avanço Lento - Figura Genérica - 1/35 GT 10 - Figuras - Montagem: Destruidor - Impressão 3D - sem escala GT 10 - Figuras - Montagem: Estátua Feminina - Impressão 3D - Sem escala GT 10 - Figuras - Montagem: Estátua Leão (Musei Capitolini) - Impressão 3D - Sem escala GT 10 - Figuras - Montagem: Estátua Leão (Kerepesi Cemetery) - Impressão 3D - Sem escala GT 10 - Figuras - Montagem: Agnes - Impressão 3D - Sem escala GT 10 - Figuras - Montagem: Hulk - Impressão 3D - Sem escala GT 10 - Figuras - Montagem: American Eagle - Lindberg - 1/6 GT 10 - Figuras - Montagem: The Batman (Busto) - 1/4 GT 11 - Maquinas Voadoras Russas - Montagem: Suchoj S-37 Berkut - Revell - 1/144 GT 13 - Pendurados no Pincel - Montagem: F4U-1A Corsair - Revell - 1/72 GT 14 - Artilharias - Montagem: 105mm Howitzer - Testors/Italeri - 1/35 GT 16 - Debaixo D'agua - Montagem: USS Balao SS-285 - Hobby Boss - 1/700 GT 17 - Ficção Científica - Montagem: Baby Groot - scratch building - 1/1 GT 20 - Guerra no Deserto - Montagem: US 1/4 ton 4x4 M38A1C - Skybow - 1/35 GT 26 - Carros de Fórmula - Montagem: Lotus 79 - Nitto - 1/28 GT 27 - Aviação Civil - Montagem: Boeing 737-200 British Airways - Revell - 1/200 GT 29 - Bombardeiros - Montagem: Horten Go 229 - Revell 1/72 GT 29 - Bombardeiros - Montagem: B-25G Mitchell - Academy - 1/144 GT 32 - Tornado - Montagem: Tornado ECR TigerMeet - Revell - 1/144 GT 36 - Marines - Montagem: F/A-18C Hornet - Revell - 1/144 GT 37 - USAF - Montagem: F-15 Eagle - Academy - 1/144 GT 38 - Luftwaffe - Montagem: F-104 G Starfighter - Revell - 1/144 GT 39 - Protótipos - Montagem: Salt Flat Racers Turbo Go - Testors - 1/32 GT 39 - Protótipos - Montagem: SpaceShipTwo & WhiteKnightTwo - Revell - 1/144 GT 42 - Carros Americanos - Montagem: Sting Ray III - Revell - 1/25 GT 42 - Carros Americanos - Montagem: Chevy Corvette Coupe 2012 - AMT - 1/25 GT 43 - Navio a Vela - Montagem: Optimist Sailboat - Scratchbuilding - 1/25 GT 44 - STAR WARS 2015 - Montagem: R2-D2 - Metal Earth - 1/12 GT 44 - STAR WARS 2015 - Montagem: X-Wing - sem escala - Brinde Genérico GT 44 - STAR WARS 2015 - Montagem: Jedi Starfighter - Bandai - sem escala GT 44 - STAR WARS 2015 - Montagem: Star Wars First Order TIE Fighter Set - Bandai - sem escala GT 45 - Blindados na WWII - Montagem: White Half-track M3A1 & 1 Ton trailer - Airfix - 1/76 GT 46 - Guerra ao Terror - Montagem: EA-6B Prowler - Hasegawa - 1/72 GT 47 - Vietnam War - Montagem: Mig-21 Fishbed - Academy - 1/72 GT 48 - Carros Europeus - Montagem: Ferrari 360 Modena Spyder - Revell - 1/24 GT 49 - Pinturas e Camuflagens 'What if?' - Montagem: Mistel 5 - He162-A2 w/Arado E377-a - Dragon - 1/72 GT 51 - Primeira Guerra Mundial - Montagem: Nieuport N.28 C-1 - Revell - 1/72 GT 50 - The Fifties - Montagem: Fiat G.91R - Airfix - 1/72 GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: Sabriali Interceptor Mk I - Scratch - 1:72 GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: Ferrari 360 Modena Spyder (Autobot) - Revell - 1/24 GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: Mjölnir - Papercraft e Scratchbuilding - s/ escala GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: Drone - Scratchbuilding - 1/1 GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: Lightsaber Mestre Jedi Niellos - scratchbuilding - 1/4 GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: Lightsaber Mestre Jedi Sim-1 - scratchbuilding - 1/4 GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: Halo Commander Sarah Palmer - Bandai - Sem Escala GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: Sv-262Hs Draken III - Bandai - 1/144 GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: VF-31J Siegfried - Bandai - 1/144 GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: Grogu - Impressão 3D - Sem Escala GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: Iron Man Helmet - Impressão 3D - Sem Escala GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: SVD Rifle (Dragunov) - Platz - 1/12 GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: Howa Type 89 Rifle - Platz - 1/12 GT 52 - Tudo o que sua imaginação permitir - Montagem: M4A1 Rifle - Platz - 1/12 GT 53 - Pacific - Montagem: F4U-1 - Academy - 1/72 GT 54 - RAAF - Royal Australian Air Force - Montagem: BAE Hawk Series Mk. 100 - Italeri - 1/72 GT 55 - Harrier - Montagem: AV-8B Harrier II Plus - Revell - 1/144 GT 58 - Aces High - Montagem: Yak 1 (Lydia Litvyak) - ZTS - 1/72 GT 59 - SAR - Search and Rescue - Montagem: A-109 K2 Rega - Revell - 1/72 GT 59 - SAR - Search and Rescue - Montagem: Resgate no Paredão Noroeste - Diorama - 1/35 GT 59 - SAR - Search and Rescue - Montagem: Brincadeira ou Diversão - Diorama - 1/35 GT 59 - SAR - Search and Rescue - Montagem: Us-2 - Platz - 1/300 GT 59 - SAR - Search and Rescue - Montagem: Us-1/1a - Platz - 1/300 GT 59 - SAR - Search and Rescue - Montagem: Silverado CK 99 - Revell - 1/25 GT 60 - GT Ferrari - Montagem: Ferrari 512 S - Union - 1/24 GT 63 - Porta Aviões - Montagem: Shinano - Revell - 1/1200 GT 65 - F-14 Tomcat - Montagem: F-14 - Academy - 1/144 GT 67 - Grandes Modelos - Montagem: Samurai Sword - Doyusha - 1/3 GT 91 - Cenas e Impressões - Montagem: Em Busca de Sombra e Água Fresca -  Sem escala GT 91 - Cenas e Impressões - Montagem: O Homem Que Puxava o Gatilho - 1/35 GT 69 - Piores Goiabas Possíveis - Montagem: Supermarine Spitfire Mk XVI E - Heller - 1/72 GT 71 - Carros alemães - Montagem: VW Buggy - Revell - 1/32 GT 72 - BLINDADOS MILITARES SOBRE RODAS - Montagem: M998 Desert Patrol - Italeri - 1/35 GT 72 - BLINDADOS MILITARES SOBRE RODAS - Montagem: Daimler Dingo Scout Car - Revell - 1/76 GT 72 - BLINDADOS MILITARES SOBRE RODAS - Montagem: Sd.Kfz.234/2 "Puma" - Roden - 1/72 GT 72 - BLINDADOS MILITARES SOBRE RODAS - Montagem: Autoblinda AB 43 - Italeri - 1/72 GT 73 - F-16 Viper - Montagem: F-16 Fighting Falcon - Academy - 1/144 GT 74 - Duas Rodas - Montagem: Vespa Futurista P.Mk1 - Scratchbuilding - S/escala GT 75 - Embarcações - Montagem: JMSDF Harushio Class - Hobby Boss - 1/700 GT 75 - Embarcações - Montagem: Jangada - "Gravetobuilding" - Sem escala GT 75 - Embarcações - Montagem: Ship in The Bottle (Goleta) - Madeira Balsa - Sem Escala GT 75 - Embarcações - Montagem: Arca de Noé - Madeira Balsa - 1/500 GT 75 - Embarcações - Montagem: USS Balao SS-285 - Hobby Boss - 1/700 GT 75 - Embarcações - Montagem: Longboard - scratch building - S/escala GT 75 - Embarcações - Montagem: PLA Navy Type 039A - Hobby Boss - 1/700 GT 76 - Carros Orientais - Montagem: Lexus Zent Cerumo – Bandai – 1/43 GT 76 - Carros Orientais - Montagem: Mobil 1 SC - Bandai - 1/43 GT 77 - F-15 Eagle - Montagem: F-15 Eagle - Academy - 1/144 GT 78 - Corvette - Montagem: Chevy Corvette Coupe 2012 - AMT - 1/25 GT 79 - Aeronaves torpedeiras - Montagem: Aichi M6A1-K Nanzan (Seiran Kai) - Tamiya - 1/72 GT 80 - Forças Aéreas Desconhecidas - Montagem: Aero L-29 Delfin - Egito - Mark I Models - 1/144 GT 80 - Forças Aéreas Desconhecidas - Montagem: Mig-21 - Czech Air Force - Eduard - 1/144 GT 81 - Aeronaves de treinamento - Montagem: Zlín Z-42M - HobbyBoss - 1/72 GT 81 - Aeronaves de treinamento - Montagem: Folland Gnat T.1 - Airfix - 1/72 GT 82 - Transportes e Serviços - Montagem: Bedford QLT - Airfix - 1:76 GT 82 - Transportes e Serviços - Montagem: Bedford QLD - Airfix - 1:76 GT 82 - Transportes e Serviços - Montagem: Bike Tuk Tuk - Scratchbuilding - 1/76 GT 83 - Art Attack - Acrilex Challenge - Montagem: F-15 Eagle Strike - Revell - 1/144 GT 84 - Aeronaves do Bureau Mikoyan-Gurevich (MiG) - Montagem: Mig-15 - Eduard - 1/72 GT 85 - Guerra das Falklands/Malvinas - Montagem: LWB Landrover and Trailer - Airfix - 1/76 GT 87 - Força Aérea Italiana - Montagem: Macchi MC.200 - Sweet - 1/144 (373ª Esquadrilha; 153 grupo 1941) GT 90 - Blindados sobre lagartas - Montagem: Pz. IV Ausf.F2 - Dragon - 1/144 GT 90 - Blindados sobre lagartas - Montagem: Hornisse - Dragon - 1/144 GT 92 - ThunderBolt (Guilherme Augusto Sorrenti) - Montagem: A-10 Thunderbolt II - Revell - 1/144 GT 94 - Plasti*Brasil 10 Anos - Montagem: Pz. IV Ausf.F2 + Hornisse - Dragon - 1/144 [Mini Diorama]
Foks escreveu:
leaopersico escreveu:Desculpa a burrice.
Se os produtos não se misturam, como você aplica?!
Olha, não sei dizer.
Alguma coisa acontece.
O Ecosolv puro não cola o verniz.
Cola diluída em água, aplicada diretamente no pó de giz pastel, tira o efeito.
Molhe o pincel nessa "mistura que não mistura" e veja o resultado.
Testa aí e posta seus resultados.
A minha pergunta foi mais básica mesma.
Eu não tenho como testar por que não tenho Ecosolv.
Normalmente ele é usado em tinta óleo e possui um pouco de odor (menos que o thinner, mas possui).
Não utilizado nada desses produtos, por isso não tenho como testar.
Minha pergunta foi no sentido mais simples: se você tem uma "mistura" que não se mistura, como água e óleo,
quando você coloca o pincel no potinho, apenas uma das substâncias deve ir ao pincel, ou
é como o Angi falou, pode estar ocorrendo algum tipo de reação ou mistura microscópica.
Mas entende que eu não estava te refutando?
Abs!
Foks
Nome: Alvaro
Mensagem por Foks »
Foks escreveu:
Abs!
Puxa vida, que pena que não tenha o Ecosolv.
Sim, eu entendi sua colocação, mas, é uma "mistura que não mistura", mesmo!Imagem
Algo acontece...rsrsrs
Vamos esperar alguém testar e postar o resultado.
Voltar para “Como Fazer”
