Verniz Brilhante...mas muito brilhante!
Curtiram: 9 vezes
Re: RE: Re: Verniz Brilhante...mas muito brilhante!
rbrunopinto escreveu:Bom lixei, passei massa, cera e nada...ficou a mesma coisa :( :( :(
O que ficou melhorzinho foi um que passei lustra móveis...
Caramba...será que não tem como mesmo?
Que verniz?
rbrunopinto
Registrado em: 16 Nov 2015, 15:54
Nome: Rafael Pinto
Mensagem por rbrunopinto »
anghinoni escreveu:
Que verniz?
Verniz que não deixe cheiro..
acrilex brilhante acrílico, brilho fácil...
jairo.regio-jr.
Nome: Jairo de Paula Jr.
As informações de João Paulo sobre os lixamentos do primer e do verniz do final do processo me são muito valiosas. Não imaginava que o lixamento com lixas de numeração alta já no prime fosse aplicável. Uso dois tipo de primer, o automotivo da Colorgin Cinza 53001 e o da Acrilex (Branco) para PET.
Nunca pensei em aplicar mais do que 01 demão pois sempre achei que o primer fosse apenas para servir de auxiliar para a tinta que vem acima "grude" ao plástico do modelo. Tanto que a camada que aplico nem é uma "camada", é uma película de primer praticamente.
Quanto ao verniz, como uso na maior parte do tempo tintas fosca da Acrilex acabo usando também o Verniz Brilhante da marca também. Para aeronaves me tem sido satisfatório o resultado, mas vou adotar esse método de lixamento nas demão de primer, Tinta e Veniz.
Obrigado, João Paulo. Um abraço, pessoal.
(Iron Maiden)
Curtiram: 9 vezes
o verniz monocomponente ou bicomponente diluido em thinner anjo ecoeficiente nao deixa cheiro porque evapora rapido, é um alcool, eu estou em apartamento, se bem que eu tenho cabine de pintura.
o jeito mais facil de aprender é com um bom funileiro :D
primer nao é só para aderencia, deve-se cobrir 100% como se fosse uma tinta, a razao é que ele serve para isolar, evitar que a tinta nova reaja com o plastico ou a camada de tinta embaixo dele . Em carro de 1:1 é mais por isso do que pela aderencia que ele é usado.
apos o primer sim, se deve lixar com 1200 pra cima e deixar perfeito, a superficie que vai receber a tinta tem que estar perfeita senao nao tem verniz/lixamento/polimento que resolva, vai refletir la em cima como estava a base e nao como esta a tinta ou verniz :roll: . se ao lixar para corrigir a lixa comer todo o primer, tem que passsar primer e lixar de novo ate ele ficar 100% liso e coberto.
Eu tenho um vidro de verniz acrilex brilhante mas nunca usei, pois o bicomponente ou monocomponente ja me atendem ai eu nem usei. Posso estar errado mas creio que o Acrilex nao é verniz de polimento
Kakadu
Nome: Flávio Pedroza
Agradeceu: 139 vezes
Curtiram: 69 vezes
Mensagem por Kakadu »
Pra conseguir esse brilho, acho que tem que usar verniz bi componente automotivo.
Kyosanin
Nome: Tanderson Morales
Curtiram: 12 vezes
Mensagem por Kyosanin »
De olho aqui pra aprender um pouco mais dessa vertente do modelismo que eu não tenho muita afinidade.
Curtiram: 9 vezes
Kakadu escreveu:Pra conseguir esse brilho, acho que tem que usar verniz bi componente automotivo.
Monocomponente automotivo também. Depois eu vou postar fotos com os dois tipos. Tem um verniz rápido lazzuril que é ótimo e muito mais prático que usar o pu bicomponente. Para kit eu creio que só se usa pu por diversão hehe
rbrunopinto
Nome: Rafael Pinto
Dizem que o Future se equivale , para quem usa tinta acrílica...vamos ver...
Achei aqui no fórum o pessoal falando do Humbrol clear gloss, vou procurar também
Curtiram: 86 vezes
JP, Nightrider, Vrikolakas, Anghinoni, obrigado pelas dicas!
Eu atualmente só monto aviação militar. Porém, como a minha pintura muitas vezes não fica no padrão que eu gostaria (Hary's style), lanço mão do uso de lixa 2500 já no primer e nas camadas seguintes de tinta. A única camada que eu não lixo é a última por medo de estragar os decalques.
Agora, essa ideia de usar verniz automotivo conseguindo o mesmo resultado de Gunze me animou por causa do custo... :pensando:
Curtiram: 9 vezes
Rafael Guerra escreveu:JP, Nightrider, Vrikolakas, Anghinoni, obrigado pelas dicas!
A logica seria o contrario.. conseguir o mesmo resultado que automotivas com Gunze :rir_muito:
Porque eu testei tudo e nada chega perto das tintas/vernizes/primers automotivos e é exatamente por isso que muitas tintas e vernizes proprios do hobby sao na verdade automotivas mesmo mas em outra embalagem.
Gunze e Tamiya acrilicas sao na verdade tintas automotivas (poliester a base de agua) aditivadas de retardador/mediuns para nao secar tao rapido.
o verniz delas eu tenho quase certeza que é poliester, o mesmo verniz rapido lazzuril que se compra por 20 reais um litro.
Voltar para “Dúvidas”
