[Expositor]  Sd.Kfz-231-6Rad 1:35 - Scratchbuilding
S[R]
Nome: Sérgio Rocha
Re: Sd.Kfz-231-6Rad 1:35 - Scratchbuilding
Mensagem por S[R] »
Sekiji escreveu:Sergio, esse veiculo ta putaquepariumente fodastico! (Deixa eu maneirar no palavreado que agora tem menor de idade no fórum :silent:
Vendo vc fazer, até parece "facil" :rir_muito: :rir_muito:
Inspirador demais ver a montagem, coisa de artista mesmo
Valeu chefe :thumbup: :thumbup:
S[R]
Nome: Sérgio Rocha
Mensagem por S[R] »
A cor Greman Grey usando o programa Alquimia by Galttar, tintas Acrilex, usei como referencia a cor XF45 – Tamiya.
Devido às entrâncias e os detalhes do chassi, comecei a pintar antes de montar algumas peças, senão dificultaria o acesso do pincel e aeroagrafo.
Primer e pintura.
Montagem.
Usando novamente como referencia outros kits, proteção do tanque de combustível.
Encaixou tão justo que não será necessário colar.
Imagem.
A pintura ficará pra quando for pintar a parte inferior dos para-lamas, falando nisso, vou ter que descolar as rodas traseiras, pois ficou muito apertado para o pincel e o acesso com aerógrafo é difícil.
Mais itens externos, fiz alguma escotilhas em latão, as alças foram soldadas, tentei colar com bonder mas não fica legal, solta muito fácil.
Essas são da torre.
Este reservatório, não ao certo mas deveria ser de água.
Seja lá o que for, fiz vários triângulos em estireno, aqui estão colados aos pares.
Arredondei as vértices e encapei com alumínio colado com bonder.
Fiz um teste, mas ainda falta fazer os bocais e as cintas de fixação.
Suporte do estepe, as únicas referencias que encontrei foram as imagens de PEs,
então vamos aos PEs tupiniquins.
O suporte está centralizado, mas ficou mais evidente que as portas não estão com o mesmo tamanho mas como o estepe vai encobrir tudo, não fiquei encanado com isso.
Trinco do suporte, aqui ficou mais evidente a diferença na divisão entre as portas. O eixo, precisei que dar uma entortadinha para alinhar o suporte, mas o estepe também vai encobrir.
Trinco aberto.
Continuando com os itens externos...
Lançadores fumígenos, seta amarela, a seta verde trata-se de um suporte sobre o capô por onde passam os fios de acionamento dos lançadores.
Antes de começar os lançadores, fiz a simulação da tampa superior do capô do motor com alumínio.
Fio rígido, tira de alumínio, os lançadores foram feitos a partir de munição de canhão cortados.
Conjunto completo, as cintas foram moldadas com o auxílio de uma broca no diâmetro dos lançadores.
Colado no lugar, aproveitei e fiz esses suportes ou hastes sobre os para-lamas.
Aqui foi acrescentado o suporte por onde passam os fios dos lançadores.
Os ganchos nas pontas do chassi para reboque.
Já vi esses cilindros nos Half-Tracks, não sei ao certo mas deveriam auxiliar na transposição de barrancos e valas.
Precisei descolar o protetor dianteiro do carter pra fixar o suporte do cilindro.
Tudo no lugar.
Continuando, já chegamos a 346 fotos.
Placa dianteira, bem simples de se fazer.
Só encaixei, pois vai atrapalhar na hora da pintura.
Acabamento das rodas dianteiras, tampa no centro e eliminei as marcas das "calotas" com puty.
Lanternas traseiras, só aproveitei as duas peças da direitas, sobras do Tiger-I.
Num pedaço de estireno 0,5mm, com um estilete fiz riscos diagonais.
Depois cortei com um vazador, já colado na peça.
A textura ficou boa.
Sem imagem na tela da câmera, fica difícil nivelar a câmera.
Faróis dianteiros, usinei a ponta de um sprue para fazer as canecas, cortei com vazador um pedaço de estireno 0,5mm e depois aqueci a ponta de uma chave de fenda para fazer as aberturas dos protetores.
Achei que tivesse tirado a foto dos conjuntos com os suportes de arames, mas não tirei, então segue o conjunto montado.
Antes das escotilhas, já aparece em algumas fotos a escotilha superior do piloto de ré, não mencionei nada porque ainda estava e desenvolvimento.
Usei o processo de termo formação, fiz em madeira a ferramenta que vai dar forma à escotilha, não aparece aqui, mas peguei uma chapa de madeira e fiz um furo com diâmetro um pouco maior que a ferramenta.
Com um soprador térmico, aqueci um pedaço de acetato sobre a chapa com o furo e afundei o acetato com a ferramenta de madeira.
Fiz várias peças para poder usar as que ficaram melhores.
Apliquei primer para ver o aspecto.
Fiz a articulação com um pedaço de fio rígido, colei a capa na carroceria e o cobre na tampa com Bonder.
Antes de colar lixei as bordas para deixar o mais baixo possível.
Aqui vou colar a escotilha depois de tudo pintado porque o acesso vai ficar difícil.
Mais um detalhe da torre, um suporte que aparece abaixo das portas. Encaixei a torre para ver se não bate na escotilha.
Escotilhas laterais.
Fiz as aberturas apenas para as escotilhas do motorista.
Aproveitei para concluir os fios que acionamos lançadores fulminígeros.
Escotilhas abertas.
As demais escotilhas fechadas.
Caixas externas “porta-treco”
Caixas feitas em latão 0,1mm.
Um passo-a-passo da montagem;
O legal do latão é que pode-se usar solda no lugar da cola, o que fica bem melhor.
Um pouco de solda sob a tampa.
Depois é só colocar a tampa sobre a caixa e aquecê-la, a solda derrete e gruda/solda as duas partes.
Lingueta para o cadeado, uma gotinha de solda nas duas partes a serem soldadas.
Igualmente a tampa, é só aquecer a lingueta para soldar as partes.
Cadeado, tira de estireno 0,5mmX1mm de largura. Fios 0,5mm de diâmetro, o fio acima da tira será para fazer a tranca da caixa.
Uma gotinha de Bonder perto do raio do fio.
Recorta-se o excesso com estilete e está pronto.
O mesmo estireno serve para fazer mais cadeados
Cortei o excesso da lingueta e fiz dois furos de 0,5mm, encaixei o fio que estava sobrando nas ultimas fotos.
Retirei o fio encaixado e agora encaixe com o cadeado no lugar, depois com uma agulha apliquei uma gotinha de bonder.
Depois foi só repetir o processo mais seis vezes.
O legal é que os cadeados ficaram soltos :recomendo:
Estepe, possuía uma capa protetora.
Este deve ser um dos modelos iniciais, o estepe era acoplado a porta, pelo jeito oferecia pouca blindagem ao motorista de ré.
De volta ao processo de termo formação. Com uma broca para madeira, fiz um furo em um pedaço de MDF 1mm mais largo que a roda.
Preparei a roda antes de usa-la, fechei o rebaixo cortando um pedaço de estireno com um estilete-compasso, colei o disco e depois dei acabamento com puty.
Aqueci um pedaço de acetato e pressionei-o com a roda sobre o furo
Fiz isso umas quatro vezes e peguei as melhores, aqui aparece a roda com puty e capa encaixada e uma capa a mais por segurança.
Canhão KwK 30L/55 20mm
O KwK 30L/55 20mm ( Kampfwagenkanone 30L/55 20mm ) era um canhão alemão de 20mm usado principalmente como arma primária do SdKfz.121 Panzerkampfwagen II Light Tank.
Foi usado em veículos que atuaram na Guerra Civil Espanhola e na Segunda Guerra Mundial.
O KwK 30 também serviu de base para a C/30 20mm , uma versão para aviões que foi montado experimentalmente em alguns Heinkel He 112 fighters e provou ser uma excelente arma de ataque ao solo durante a Guerra Civil Espanhola.
Ataque Direto ao solo não era considerado uma prioridade para a Luftwaffe, no entanto, o canhão não foi usado em outros projetos.
Uma versão melhorada do KwK 38 L/55 , 2mm ( 2 cm Kampfwagenkanone 38 L/55 ) foi usado no SdKfz.121 Panzerkampfwagen II ( modelos Ausf. a partir do J ).
Continua...
S[R]
Nome: Sérgio Rocha
Mensagem por S[R] »
Metralhadora MG13
A MG 13 (abreviado do alemão Maschinengewehr 13) era uma metralhadora alemã de uso geral, obtida através da reconstrução de uma metralhadora refrigerada a água da 1°Guerra Mundial, em uma versão refrigerada a ar.
A MG 13 entrou em serviço em 1930, onde serviu como arma padrão.
Ela foi substituída por modelos mais baratos de disparo mais rápido: a MG 34 e posteriormente a MG 42. Foi oficialmente retirada de serviço em 1934, a maioria das metralhadoras foram vendidas para Portugal, onde foram usadas no final dos anos 40 como a metralhadora 7,92 milímetros m/938Dreyse. Aquelas MG 13 que não foram vendidas foram armazenadas, e estas mais tarde foram usadas na Segunda Guerra Mundial por unidades de segunda linha alemã.
A MG 13 foi projetada para funcionar com caixas de 25 tiros ou com tambor selado de 75 tiros.
Era equipaao com uma coronha dobrável e uma alça. Foi também usada na posição do artilheiro de cauda no bombardeiro de mergulho Ju 87 Stuka e na torre do Panzer Tank.
Bom, foi o mais perto que consegui chegar...
MG13
Tive que refazer o canhão, o que estava colado na torre era muito grosso.
KwK 30
Pintei somente as partes do lado interno, os canos serão pintados junto com a torre.
Colados.
Mais uma escotilha na torre.
Faltou concluir reservatório de óleo, gargalo e cintas de fixação, fiz tiras com papel vegetal e os passadores com fio bem fino.
Para começar a pintura, tive mesmo que retirar as rodas traseiras, primer aplicado.
Depois fiz correções com putty, aqui já está lixado.
Antes de iniciar a pintura, pintei os pneus com nato black da Tamiya ( dica do Shepard ) realmente parece borracha.Fiz uma mascara para pintar somente as rodas.
Até amanhã posto o processo de pintura.
Abs!
Exatamente uma semana de atraso.
A pintura:
Referência - German Grey X45 Tamiya.
Mistura para 30ml - 9,47ml Azul celeste + 1,47ml Azul piscina + 19,06ml Preto Acrilex
Resultado, rodas coladas novamente.
Comecei a colar os acessórios, os pneus da frente pintei no pincel sem a mascara.
Acrescentei mais uma caixa.
Tentei fazer uma lona enrolada, papel vegetal amassado, dobrado e enrolado, enrolei arame nas pontas para simular as marcas da cinta de amarração. Depois apliquei cola branca diluída 50% com água e esperei secar.
Removi os arames e pintei com Mid Stone Humbrol.
Fiz um par de cintas iguais as do reservatório de óleo e colei nas lonas.
Apliquei betume Acrilex bem diluído com Ecosolv em palitos de dente,cortei as pontas, enrolei uma lona para simular as tralhas carregadas pela tripulação.
Agora preciso arranjar linha para simular uma corda e amarrar a carga ao suporte do capô. deixei a carga solta. Colei mais uma caixa no paralama traseiro.
Antes, mais uma pequena atualização na montagem, fiz os "para barros" dos para lamas, usei papel vegetal.
Estava apanhando pra fazer a insígnia das laterais, porque tentei reproduzir a cor do fundo na impressora, ledo engano.
Só salvei as placas mesmo, aqui oa para barros estão pintados.
Depois de tomar um "cassete" dos decais, resolvi dar um pulo na Horiginal modelismo e comprar uma cartela com as insígnias :mrgreen:
Comecei o processo de envelhecimento...
...com um pincel chato e com a metade das cerdas cortadas para ficar mais duras, fui aplicando tinta óleo preta e morrom.
Contei as peças e o resultado é:
Chassi: 25pçs
Suspensão e Rodas: 123pçs
Carroceria: 128pçs
Motor: 112pçs
Torre: 75pçs
Itens internos: 103
Itens externos: 183
Piloto: 6pçs
TOTAL: 753pçs
Não imaginava que tinha tanto.
Processo de "lameamento".
Usei um tom mais escuro de pigmentos Easycolors.
Pintei as lanternas traseiras, ainda falta escurece-las com um wash preto.
Depois apliquei pigmentos marrom mais claro que o primeiro, simulando alguns excessos...
...usando Nato Black da Tamiya, ressaltei os detalhes dos pneus.
Mais um pouco de sujeira, simulei um pouco de óleo usando tinta preta brilhante, no caso tinta a óleo Acrilex.
Agora usei pigmento Easy colors tom areia para simular a poeira.
Na luz natural.
Por enquanto é isso, ainda faltam o cano do escape e depois o eixo cardan, podemos dizer que o modelo está 99,99% concluído.
Valeu pessoal.
thiriboldi
Nome: Thiago Riboldi
Mensagem por thiriboldi »
Mestre
Que bom que vc postou a montagem inteira aki!!!!
Parabéns de novo!!!!
Erick_Fernandes
Nome: Erick Rosa Fernandes
:espantado: :espantado: :espantado: :espantado: :espantado: :espantado:
Espetacular!
Vendo o resultado final é difícil acreditar que não era um kit pronto.
Excelente trabalho! Meus parabéns!
Se beber, não digite!
fleite
Nome: Fernando Leite
Mensagem por fleite »
Caral......
Muito sinistro!!
Fernando Leite
Na Bancada: Clique na Imagem
Nada
Arturius
Nome: Artur Vicente Geronazzo
Mensagem por Arturius »
Re-vendo está montagem lembrei de uma coisa...
Tem gente que não sabe brincar!!!! :raiva: :raiva: :raiva: :raiva: :raiva:
depois se dizem "plastimodelistas" :chorando: :chorando: :chorando: :chorando: :chorando: me sinto tão pequeno :chorando: :chorando: :chorando:
:rolando: :rolando: :rolando: :rolando: :rolando: :rolando: :rolando:
obra-prima!
Arturius escreveu:Re-vendo está montagem lembrei de uma coisa...
obra-prima!
lembra quando o sergio entrou la do outro lado do muro dizendo ser novato :rir_muito: :rir_muito: :rir_muito: conversinha fiada esse cara :rolando: :rolando: :rolando: :rolando:
É bom rever um dos melhores trabalhos em scrach que já vi!!!
Parabéns Sergio!!
Soldado Raimann
Registrado em: 05 Jul 2012, 19:43
Nome: Cássio André Ruppenthal Raimann
Mensagem por Soldado Raimann »
S(R), trabalho de mestre. Tem gente que nasceu pra scratch e eu infelizmente não nasci pra isso. Mas, como falam dos dioramas, com certeza vou praticar e aprimorar um pouco meu scratch também, afinal tenho que usar nos dios também.
Um abraço,
Cássio Raimann
Macho que é macho não come mel, masca abelha!
